Purga de elementos de un archivo
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Purgar  |
           Herramientas  |
El comando Purgar quita los elementos del dibujo que el usuario especifica y reduce el tamaño del archivo. Se pueden quitar del archivo las capas, clases y recursos, así como objetos por fuera de los límites de la página que no se usen.
Pasos para purgar elementos de un archivo:
Se abre el cuadro de diálogo Purgar. Se enumera cada tipo de elemento que puede ser purgado, junto con el número de elementos que fueron encontrados. Seleccione los elementos que desee quitar del archivo del dibujo.
             Elemento  |
             Descripción  |
             Recursos no usados  |
             Gradientes  |
             Úselo para eliminar los gradientes sin usar.  |
             Achurados  |
             Úselo para eliminar los achurados sin usar. Si la textura asociada de un achurado tridimensional está en uso, se lo considera en uso y no se lo purga.  |
             Imágenes  |
             Úselo para eliminar las imágenes sin usar.  |
             Tipos de línea  |
             Úselo para eliminar los tipos de línea sin usar.  |
             Materiales  |
             Úselo para eliminar los materiales sin usar.  |
             Formatos de registro  |
             Úselo para eliminar los registros de formato sin usar. También escoja Formatos de registro especiales para eliminar los registros de formato sin usar que guardan los valores predeterminados de objetos de complemento. Aparece una alerta para confirmar que debería eliminar los valores predeterminados.  |
             Fondos de Renderworks  |
             Úselo para eliminar los fondos de Renderworks sin usar.  |
             Estilos de Renderworks  |
             Úselo para eliminar los estilos de renderizado de Renderworks sin usar.  |
             Texturas de Renderworks  |
             Úselo para eliminar las texturas sin usar.  |
             Estilos de cubierta (necesita el producto Design Suite)  |
             Úselo para eliminar los estilo de cubierta sin usar.  |
             Estilos de boceto (necesita el producto Design Suite)  |
             Úselo para eliminar los estilos de boceto sin usar.  |
             Estilos de losa (necesita el producto Design Suite)  |
             Úselo para eliminar los estilos de losa sin usar.  |
             Símbolos  |
             Úselo para eliminar los símbolos sin usar. Escoja también Símbolos especiales para eliminar los recursos para los símbolos de objeto de complemento y los símbolos de grupo, los que aparecen en rojo y azul en el Administrador de recursos. La operación no eliminará ninguno de los objetos de complemento ni de grupo asociado que ya haya colocado en el dibujo. Aparece una alerta para confirmar que debería eliminar los símbolos especiales.  |
             Estilos de texto  |
             Úselo para eliminar los estilos de texto sin usar.  |
             Baldosas  |
             Úselo para eliminar los mosaicos sin usar.  |
             Estilos de encuadre  |
             Úselo para eliminar los estilos de encuadre sin usar.  |
             Estilos de pared (necesita el producto Design Suite)  |
             Úselo para eliminar los estilos de pared sin usar.  |
             Todos  |
             Casilla marcada: escogió todos los atributos en el grupo Recursos sin usar; pulse el cursor para deseleccionar todos los atributos en el grupo. Casilla sin marcar: no escogió ninguno de los atributos en el grupo Recursos sin usar; pulse el cursor para escoger todos los atributos en el grupo. Aparece un cuadrado o un trazo en el cuadro: no escogió uno o más atributos en el grupo; pulse el cursor para escoger todos los atributos en el grupo. Debe escoger individualmente las opciones Formatos de registro especiales y Símbolos especiales porque no quedan seleccionadas automáticamente con los demás recursos sin usar.  |
             Otros elementos  |
             Capas vacías  |
             Úselo para eliminar las capas que no contienen objetos.  |
             Vaciar capas de planta (necesita Architect o Landmark)  |
             Úselo para eliminar las plantas que no contienen ninguna capa.  |
             Vaciar carpetas de símbolos  |
             Úselo para eliminar las carpetas de símbolos sin usar.  |
             Clases sin usar  |
             Úselo para eliminar las clases sin usar.  |
             Objetos fuera del límite de página correspondientes a  |
             Úselo para eliminar los objetos externos a los límites de la página. Si uno de los objetos está situado parcialmente dentro del límite, no será eliminado. Puede eliminar objetos solo de la capa activa, de todas las capas de diseño y de todas las láminas.  |
             Duplicados coincidentes de objeto para  |
             Úselo para eliminar los objetos duplicados que son completamente idénticos en función de sus características, entre otras, geometría, clase, atributos, ubicación, etc., hasta dejar un solo objeto. Puede eliminar objetos de grupos, de símbolos o del dibujo por completo.  |
             Todos  |
             Casilla marcada: escogió todos los atributos en el grupo Otros elementos; pulse el cursor para deseleccionar todos los atributos en el grupo. Casilla sin marcar: no escogió ninguno de los atributos en el grupo Otros elementos; pulse el cursor para escoger todos los atributos en el grupo. Aparece un cuadrado o un trazo en el cuadro: no escogió uno o más atributos en el grupo; pulse el cursor para escoger todos los atributos en el grupo.  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Purgar vista previa tras pulsar Aceptar en el cuadro de diálogo Purgar; si es necesario, puede quitar los elementos de la lista de purga.  |
Se abre el cuadro de diálogo Purgar vista previa si escogió la opción Vista previa de los elementos que serán purgados. En él aparecen el nombre y el tipo de cada elemento que será purgado. Los nombres en rojo y azul indican símbolos cuya inserción está configurada como objetos de complemento y como grupos respectivamente. Consulte el tema afín, Concepto: Símbolos de Vectorworks. En el caso de definiciones de símbolos y carpetas de símbolos vacías, la columna Ubicación indica la carpeta de recursos que contiene el elemento. Si se trata de objetos externos a los límites de página, la columna Ubicación indica la lámina o capa de diseño que contiene el elemento en cuestión.
Para evitar la purga de un elemento, pulse la columna a la izquierda del nombre del elemento para quitar la marca de selección.
Pulse Aceptar para confirmar la purga.
Si es necesario, use el comando Deshacer para deshacer la purga.
